Romsat forum
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Войти
Romsat forum
Страниц: [1]
  Печать
Автор Тема: в чем отличия ES3510MA от ECS3510-28T кроме количества портов  (Прочитано 5252 раз)
DAnEq
Newbie
Просмотр профиля
« : Апрель 26, 2016, 16:37:23 »
мы используем 3626xa-v2, 3528 и 3510-28T
сейчас нужны коммутаторы на малоквартирные дома и присмотрели ES3510MA
хочется понимать, это усеченная по количеству портов версия ECS3510-28T или разница не только в портах и разных мибах ?
Записан
original
Administrator
Newbie
Просмотр профиля
« Ответ #1 : Май 18, 2016, 12:36:52 »
Базовая прошивка для коммутаторов ECS3510-28T, ES3528Mv2 и ES3510MA одинаковая, поэтому и проблемы которые находят на одной из этих моделей после выхода исправления решаются на всех моделях.
Железо(чипсет) внутри разное, производитель чипсета одинаковый - Marvel.
Записан
DAnEq
Newbie
Просмотр профиля
« Ответ #2 : Сентябрь 22, 2016, 10:01:42 »
важнейшее отличие оказалось в блоке питания !!!
в 28-ми и 26-ти портовых блоки питания 12 вольт и в некоторых местах где они сгорели я не ремонтируя поставил простейшие блоки питания импульсные 12 вольт 1.5 ампера и все чудесно работает.
в десяти портовых блоки питания 3.3 вольта 4 ампера и такие я в случае чего хрен подберу.
коллеги принесли 5 таких аппаратов нашему ремонтнику.
ремонтник плюется, говорит блоки питания собраны по транзисторной схеме, без шим контроллера и поэтому будут часто гореть.
задумался о установке реле напряжения для защиты.
по поводу проблем с заливкой новой прошивки написал на эджкор 17.09.2016, 19.09.2016 пришет ответ что мое обращение зафиксировано и обрабатывается, "Priority : Level-4 (Minor)"
до ответа производителя работу с 3510ma поставил на паузу ...
Записан
Страниц: [1]
  Печать
Перейти в:
