Romsat forum
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Войти
Romsat forum
Страниц: [1]
  Печать
Автор Тема: Проблема с DHCP snooping На ES3510  (Прочитано 7155 раз)
mp199
Newbie
Просмотр профиля
« : Ноябрь 30, 2016, 13:09:43 »
Структура:
1) DHCP server ->ES3510->ES3510->Клиент
2) Конфиги идентичны на двох ES3510
Настройка Снупинга:
ip dhcp snooping
ip dhcp snooping vlan 144
ip dhcp snooping information option
На транковых портах стоят Трасты.
3)Show version
Vty-1#show version
 Serial Number:           109003048
 Service Tag:
 Hardware Version:        R01
 EPLD Version:            0.00
 Number of Ports:         10
 Main Power Status:       Up
 Loader Version:          1.0.0.2
 Boot ROM Version:        1.0.0.5
 Operation Code Version:  1.1.0.42
Суть проблемы: С включеным снупингом на клиента теряются пакеты. С отключеным все работает нормально.
В лог файле при потере пакетов вываливается слейдущее:
[2048] 13:00:04 2016-11-30
   " DHCPSNP_TASK_DhcpsnpRx_Callback : L_MPOOL_AllocateBloc"
   level: 7, module: 0, function: 111, and event no.: 135
[2047] 13:00:03 2016-11-30
[2046] 13:00:02 2016-11-30
[2045] 13:00:01 2016-11-30
[2044] 13:00:00 2016-11-30
[2043] 12:59:59 2016-11-30
Помогите пожалуйста решить данный вопрос.
Проблема чем то похожа на http://forum.romsat.ua/index.php?topic=896.0
Пробовали прошить на прошивку которая указана там, но проблема имела смысл и далее. Обратно вернули прошивку на актуальную.
« Последнее редактирование: Ноябрь 30, 2016, 13:20:38 от mp199 » Записан
DAnEq
Newbie
Просмотр профиля
« Ответ #1 : Декабрь 16, 2016, 14:30:19 »
уточните пожалуйста.
это явно не 3510
это похоже на 3526
логи это со свича ?
у нас с
ip dhcp snooping information option remote-id ip-address encode hex
работает без проблем
Записан
original
Administrator
Newbie
Просмотр профиля
« Ответ #2 : Февраль 26, 2018, 10:38:29 »
1. Сколько клиентов у Вас подключено к одному порту ES3510?
2. Как между собой подключены ES3510?
3. на каком из ES3510 нужно выключить DHCP Snooping чтобы проблема пропала?
4. Покажите вывод команды show ip dhcp snooping с обеих ES3510.
Записан
Страниц: [1]
  Печать
Перейти в:
